廃止
従来の Esri ストーリー マップ テンプレート
Last Published: September 22, 2021
説明
ArcGIS Enterprise 10.9.1 は、新しいストーリー マップの作成および従来の Esri ストーリー マップ テンプレートを使用して作成された既存のストーリー マップの表示を行うための従来の Esri ストーリー マップ テンプレートを含む最後のバージョンです。
ArcGIS Enterprise 11.0 には、従来のストーリー マップを新規作成したり、従来のテンプレートを使用して作成された既存のストーリー マップを表示したりするための機能が含まれなくなります。
推奨事項
従来のテンプレートを使用しているお客様は、ストーリーを現世代のストーリーに積極的にアップグレードする必要があります。 従来のテンプレートを使用して作成したストーリーを廃止するか、目立たなくするようにしてください。 従来のストーリーを引き続き使用する場合は、ArcGIS StoryMaps を使用して再作成することをお勧めします。
ArcGIS StoryMaps への切り替えに役立つリソースがいくつかあります。従来のテンプレートを含んでいないバージョンに ArcGIS Enterprise をアップグレードする前にストーリーを移行できない場合、GitHub で入手できるソース コードを使用してお使いの Web サーバー上でテンプレートを自分でホストすることもできます。 これは、固有のニーズがあり、独自の Web アプリケーションをホストおよび管理できるお客様向けの高度なオプションです。
記事 ID: 000026439
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
