不具合
BUG-000141109: ArcGIS Pro から直接公開されたが、ArcGIS Online で変更されない Web マップを、ArcGIS Field Maps で編集できない
Last Published: July 2, 2021
説明
ArcGIS Pro から直接公開され、Field Maps で使用される Web マップは編集できません。 これらのマップは、まず ArcGIS Online に保存する必要があります。
原因
この問題は、ArcGIS Pro からマップを直接公開するときに発生します ([名前を付けて保存] → [Web マップ])。 構成で [編集可能] に設定されていても、公開時には Data Editing キーワードがマップに追加されません。これによって、Field Maps モバイル アプリの編集機能が使用できなくなります。
対処法
この問題を解決するには、ArcGIS Online の Map Viewer にマップを保存します。
1. [コンテンツ] ページで Web マップ アイテムを探します。
2. オーバーフロー メニュー ([...]) で [Map Viewer で開く] をクリックします。
3. マップを保存します (変更する必要はありません)。
4. Field Maps を強制終了し、もう一度開きます。
5. 問題のあるマップを開きなおすと、編集が再度有効になっているはずです。
記事 ID: 000025995
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
