不具合
Simple Java Add-In を ArcMap に追加しようとすると、次のエラーが返され、アドインがロードされません。
このアドインには GUI コンポーネントが見つかりません。 アドイン バージョンが一致しません。
この問題は ArcGIS Engine と ArcMap バージョン 10.6.x と 10.7.x の両方で再現されています。
このエラーは、以下のソフトウェア環境で、以下の条件を満たしたときに発生します。
Eclipse 環境は Esri ArcObjects と ArcMap Add-In Project テンプレートで使用できるよう構成されています。 このエラーは、ArcMap で新しい空白のマップを開き、DesktopAddin.SimpleAddin.esriaddin ファイルを追加しようとすると返されます。
この問題に対処するには、次の手順に従って Simple Java Add-In を手動で読み込みます。
C:/ProgramFiles(x86)/ArcGIS/DeveloperKit(x)/java/samples/arcobjects/addin/simpleaddin/lib/DesktopAddin.SimpleAddin.esriaddin
記事 ID: 000021070
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
