サマリー
属性テーブルは、ArcGIS Pro で編集できないレコードがあったり、元のレコードを変更せずに外部から変更する必要があったりするため、ArcGIS Pro から Microsoft Excel への属性テーブルのエクスポートは頻繁に実行されるワークフローです。 この記事では、ArcGIS Pro から Microsoft Excel に属性テーブルをエクスポートする方法について説明します。
手順
属性テーブルを ArcGIS Pro から Microsoft Excel にエクスポートするには、次のいずれかの方法を使用します。
[テーブル → Excel (Table To Excel)] ツールによる属性テーブルのエクスポート
- ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。 上部リボンで [解析] タブ → [ツール] をクリックします。
- ジオプロセシング ウィンドウでテーブル → Excel (Table To Excel) (変換ツール) を検索してクリックします。 [テーブル → Excel (Table To Excel)] ウィンドウが開きます。 [テーブル → Excel (Table To Excel)] ウィンドウで [パラメーター] をクリックします。
- 入力テーブルのドロップダウン メニューか参照... (フォルダーのアイコン) をクリックし、目的の属性テーブルを含むフィーチャ レイヤーを選択します。
- 出力 Excel ファイル (*.xls または *.xlsx) セクションで、参照... (フォルダーのアイコン) をクリックします。
- [出力 Excel ファイル (*.xls または *.xlsx)] ウィンドウで、Microsoft Excel ファイルのフォルダーの場所を指定します。 名前セクションで、Microsoft Excel ファイルの名前を指定します。
- サポートされているすべてドロップダウン メニューをクリックし、Microsoft Excel ファイルの形式 (.xls または .xlsx) を選択して、保存をクリックします。
- テーブル → Excel (Table To Excel) ツールで実行をクリックします。
- Windows で、指定したフォルダーの場所に移動します。 属性テーブルがエクスポートされており、Microsoft Excel ワークシート タイプで開くことができます。
属性テーブルの CSV ファイルへのエクスポート
- コンテンツ ウィンドウで、目的のフィーチャ レイヤーを右クリックし、データ → テーブルのエクスポートの順に選択します。
- テーブルのエクスポート ウィンドウで、入力テーブルのドロップダウン メニューか参照... (フォルダーのアイコン) をクリックし、目的のフィーチャ レイヤーを選択します。
- 出力場所で参照... (フォルダーのアイコン) をクリックし、目的の出力場所を選択して OK をクリックします。
- 出力名で、エクスポートされたテーブルに対しファイル拡張子が .csv の名前を指定し、OK をクリックします。
- Windows で、指定したフォルダーの場所に移動します。 属性テーブルがエクスポートされており、Microsoft Excel カンマ区切り値ファイル タイプで開くことができます。
属性テーブルのすべてのレコードをコピーして Microsoft Excel ファイルに貼り付ける
- コンテンツ ウィンドウで、目的のフィーチャ レイヤーを右クリックして選択 → すべて選択の順にクリックし、属性テーブルのすべてのレコードを選択します。
- コンテンツ ウィンドウで、目的のフィーチャ レイヤーを右クリックし、属性テーブルを選択して開きます。
- 属性テーブルのフィールド セクションで、コピーをクリックしてすべてのレコードをコピーします。
- 新しい Microsoft Excel ファイルを開きます。
- Microsoft Excel ファイルで A1 列を右クリックします。 [貼り付けのオプション] で必要なオプションを選択し、レコードを貼り付けます。
- ファイルを保存します。
