問題
「このアプリケーションを実行するには、不足している .NET フレームワークをインストールする必要があります」というエラーが発生し、ArcGIS Pro を開くことができない
Last Published: July 25, 2025
説明
ArcGIS Pro 3.0.3 およびそれ以降の 3.0.x パッチ バージョンを起動すると、次のエラーが返されます。
 “To run this application, you must install missing frameworks for .NET. Would you like to download it now?”
原因
システム要件に示されているように、ArcGIS Pro 3.0.3 とそれ以降の 3.0.x パッチ バージョンには、Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.5 - Windows x64 以降が必要です。 コンピューターに .NET 7.x.x がインストールされており、.NET 6 ファミリーの必要最小バージョンがインストールされていない場合、このエラーが表示されます。
At ArcGIS Pro 3.0.x this error may be presented after installation. However at ArcGIS Pro 3.1 and later, this error may be returned during install as it is a pre-installation requirement in those later versions.
解決策または対処法
Microsoft: .NET 6.0 のダウンロードから Microsoft .NET 6.x.x Desktop Runtime - Windows x64 の最新バージョンをダウンロードしてインストールします (以下の図を参照)。
記事 ID: 000029200
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
