方法
ArcGIS API for JavaScript で PictureMarkerSymbol クラスを使用すると、ピクチャ ファイルをポイント フィーチャまたはポリゴン フィーチャの代わりに使用できます。 詳細については、「ArcGIS API for JavaScript: クラス: PictureMarkerSymbol」をご参照ください。
状況によっては、パルス効果など、選択すべき適切なフィーチャを強調するための効果をフィーチャに実装することができます。 パルス効果には、指定した継続時間方式でフィーチャを点滅させて強調する働きがあります。 これは、結果として、ユーザーが間違ったフィーチャをクリックするのを防ぎます。
var gl = new GraphicsLayer ({id: "blink"});
これに従って、CSS ファイル内のスタイルが セクション内の求められている効果またはアニメーションに設定されます。 次のコード スニペットは、パルス効果をフィーチャ レイヤーに追加する例を示しています。
html, body, #map {
height: 100%; width: 100%; margin: 0; padding: 0;
@-webkit-keyframes
pulse
0%
opacity: 1.0;
45%
opacity: .20;
100%
opacity: 1.0;
#blink_layer {
-webkit-animation-duration: 3s;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-name: pulse;
-moz-animation-duration: 3s;
-moz-animation-iteration-count: infinite;
-moz-animation-name: pulse;
注意: 上記のコード スニペットは、blink という名前の id が参照されている新しいフィーチャを宣言している例です。 次に、求められるアニメーションの振舞いを記述する @keyframe プロパティの宣言によって CSS ファイルが変更されています。 #blink_layer は、'blink' id を使用して作成されたあらゆるフィーチャに対してアニメーションの再現を定義するために使用されています。
記事 ID: 000014734
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
