方法
Vectorworks で ArcGIS Online に接続する
First Published: July 7, 2021
サマリー
Vectorworks 内で ArcGIS Online にサイン インし、ArcGIS Living Atlas からコンテンツとサービスにアクセスする方法を説明します。 この手順により、フィーチャとサービスを Vectorworks プロジェクトで使用できるようになります。
手順
次の手順に従い、ArcGIS Online に接続します。
  1. Vectorworks を開きます。
  2. Geoimage ツールに移動して開きます。
  3. [Geoimage Preferences][Select Service] をクリックします。
  4. [Select Service] ウィンドウで [ArcGIS Online] を選択します。
  5. ログインするオプションを選択し、ArcGIS ユーザー名とパスワードを入力します。
Geoimage ツールの詳細については、「Adding a geolocated image」をご参照ください。
記事 ID: 000025969
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
