エラー
000824: ツールのライセンスがありません
エラー メッセージ
Python スクリプトを実行してジオプロセシング ツールを起動すると、次のエラーが表示されます。
エラー:
原因
この問題には次の 2 つの原因が考えられます。
  • インストールされている ArcGIS for Desktop バージョンには、エクステンション内のツールを使用するためのライセンスがありません。
  • ツールが含まれるエクステンションがスクリプトでチェック アウトされていません。 この場合は、ツールを Python 環境で使用することができません。
解決策または対処法
この問題を解決するために提案される解決策は次のとおりです。
  • ArcGIS for Desktop のインストールにツールを使用するためのライセンスがあることを確認します。 たとえば、Spatial ETL ツールは ArcGIS Data Interoperability エクステンションがインストールされている場合のみ使用可能です。
  • ツールを呼び出して使用する前に、ツールを含むエクステンションをチェック アウトするために、次のコード スニペットを追加します。
import arcpy
arcpy.CheckOutExtension("[Extension name]")
#Sample code
import arcpy
arcpy.CheckOutExtension("DataInteroperability")
arcpy.KMLToGDBModel_DataInteropToolboxAlias(Source_Google_Earth_KML_File_or_URL_, Destination_Esri_File_Geodatabase_)
注意:
ツールを実行するコード セグメントの後にこのスニペットを挿入すると、エクステンションが有効でなければ、スクリプトはツールを使用不可として読み込みます。
記事 ID: 000013100
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
