エラー
データ ストアの構成に失敗しました。 拡張エラー メッセージ: タイル キャッシュ データ ストアを構成できませんでした
エラー メッセージ
Windows での ArcGIS Data Store のデフォルトのインストール場所は C:\Program files\arcgis\datastore です。 Windows コンピューター上で ArcGIS Data Store がデフォルト以外のドライブにインストールされた場合、タイル キャッシュ データ ストアの構成が失敗し、次のエラーが表示されることがあります。
エラー: データ ストアの構成に失敗しました。 拡張エラー メッセージ: タイル キャッシュ データ ストアを構成できませんでした。 拡張エラー メッセージ: 内部サーバー エラーです。
原因
このエラーは、既知のバグ BUG-000101650 に関連しています。 ArcGIS Data Store をデフォルト以外のドライブにインストールするときは、フォルダー名にスペースを含めることはできません。
このバグは、ArcGIS Data Store 10.3.1 ~ 10.6 に影響を与えます。 この挙動は、ArcGIS Data Store 10.6.1 で解決されました。
解決策または対処法
次のいずれかの回避策を使用して、この問題を解決してください。
デフォルトのドライブに ArcGIS Data Store をインストールする
ArcGIS Data Store をインストールするときは、インストール パスにデフォルトの C:\ ドライブを選択します。 デフォルトのパスは次のとおりです。
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore
デフォルト以外のドライブに ArcGIS Data Store をインストールする
デフォルト以外のドライブに ArcGIS Data Store をインストールするときは、フォルダー名にスペースが含まれていないことを確認してください。 次に、デフォルト以外のインストール パスの例を示します。
D:\arcgis_datastore_install_dir
または、データ ストアをデフォルトのドライブにインストールし、changenosqldslocation ユーティリティを使用して目的の場所にコンテンツを移動します。
  1. ArcGIS Data Store をデフォルトのドライブにインストールします。 デフォルトのパスは次のとおりです。
  1. インストール中に、データ ストアのディレクトリがデフォルトの C:\ ドライブに構成されていることを確認します。 インストール プロセスの詳細については、「ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store のインストール」をご参照ください。
  2. インストールが完了すると、データ ストア構成ウィザードが起動します。 この構成ウィザードを使用して、タイル キャッシュ データ ストアを作成します。 詳細については、「ArcGIS Enterprise: データ ストア構成ウィザードを使用したデータ ストアの作成」をご参照ください。
  3. データ ストアを構成したら、コマンド プロンプトから changenosqldslocation ユーティリティを実行して、タイル キャッシュ データ ストアを目的のディレクトリに移動します。 詳細については、「ArcGIS Enterprise: changenosqldslocation」をご参照ください。 プロンプトが表示されたら、次の形式に従って場所を入力します。
<ドライブ>\<ディレクトリ>
記事 ID:000015832
ソフトウェア:
  • ArcGIS Data Store
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
