PROBLÈME
impossible d’afficher des couches d’entités dans un groupe de couches dans Web AppBuilder for ArcGIS
Last Published: June 26, 2020
Lors de l’ouverture d’une carte Web dans Web AppBuilder for ArcGIS, les couches d’entités dans un groupe de couches dans le widget Layer List (Liste des couches) ne sont pas visibles sur la carte.
L’image suivante représente un groupe de couches. Bien que la couche « Sierra Nevada Snow and Ice Climbs - Routes » soit répertoriée dans le widget Layer List (Liste des couches), elle n’apparaît pas sur la carte Web.
Image de la couche d’entités Sierra Nevada Snow and Ice Climbs - Routes qui en s’affiche pas sur la carte Web.
Cause
Les causes possibles sont les suivantes :
  • Les couches d’entités ne sont pas hébergées dans ArcGIS Online.
  • Les couches d’entités hébergées ne sont pas partagées avec le groupe requis.
Solution ou alternative
Selon la cause, utilisez l’une des options ci-dessous pour résoudre le problème.
  1. Enregistrez et publiez manuellement chaque couche d’entités hébergée dans ArcGIS Online en tant que couche d’entités hébergée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Online : Publier des couches d’entités hébergées.
  2. Lorsque vous configurez le widget Layer List (Liste des couches) dans Web AppBuilder for ArcGIS, sélectionnez les couches d’entités hébergées à afficher. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Web AppBuilder for ArcGIS : Widget Liste des couches.
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser le widget Bookmark (Géosignet) pour afficher les couches du groupe une par une.
Pour que les membres d’un groupe accèdent aux couches d’entités hébergées, partagez les couches avec le groupe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Online : Partager des couches et des vues.
L’image suivante représente la couche « Sierra Nevada Snow and Ice Climbs - Routes » dans un groupe de couches affiché dans le carte Web AppBuilder for ArcGIS.
Image illustrant la couche d’entités hébergée Sierra Nevada Snow and Ice Climbs - Routes affichée sur la carte Web
ID d’article:000021251
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
