Erreur : La longueur de la valeur excède celle du champ [<field name>]
Message d'erreur
Si vous attribuez un domaine à un champ dans une table attributaire, l’erreur suivante est renvoyée :
Erreur : La longueur de la valeur excède celle du champ. []
Cette erreur est également renvoyée lors de l’exécution de l’outil Attribuer un domaine à un champ.
Cause
Le nom de domaine a dépassé la longueur du champ. La longueur du champ apparaît dans Field Properties (Propriétés du champ) dans la table attributaire.
Remarque : Pour accéder aux propriétés du champ, cliquez avec le bouton droit sur le champ dans la table attributaire et cliquez sur Properties (Propriétés).
Solution ou procédure de contournement
Raccourcissez le nom du domaine pour qu’il soit inférieur à la valeur de longueur du champ ou augmentez la longueur du champ pour inclure le nom du domaine. Pour plus d’informations sur la modification de la longueur d’un nom de domaine, reportez-vous à la rubrique ArcMap : Modification et suppression de domaines attributaires. Pour plus d’informations sur l’augmentation de la longueur de champ, reportez-vous à la rubrique ArcMap : Modification des propriétés de champ.
Remarque : Lorsque vous modifiez les propriétés du champ, vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur de longueur si la table ou la classe d’entités ne contient pas de données. Si la table ou classe d’entités en contient, la longueur du champ peut uniquement être augmentée. Les utilisateurs peuvent également créer un champ acceptant 255 caractères au maximum et définir le nouveau champ pour refléter les données du champ initial avant d’attribuer un domaine au champ. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article Procédure : Augmenter la longueur d’une zone de texte dans ArcMap.
Informations associées
- ArcMap : Attribuer un domaine à un champ
- ArcMap : Association de valeurs par défaut et de domaines à des tables et des classes d’entités
- Procédure : Augmenter la longueur d’une zone de texte dans ArcMap
- FAQ : la longueur de champ d’une table attributaire peut-elle être modifiée ?
Dernière modification: 4/25/2019
ID d’article: 000020639
Logiciel: ArcMap 10.6.1, 10.6
