ERREUR
Échec de l’impression de la carte pour ${<LocationField>}. Échec du chargement de la carte Web : échec du chargement de l’élément de portail
Last Published: January 5, 2023
Message d’erreur
La génération d’un rapport pour une enquête contenant une question de type géopoint associée à un paquetage de tuiles dans le site Web Survey123 for ArcGIS se solde par un échec. Le message d’erreur suivant est renvoyé :
Erreur :
Échec de l’impression de la carte pour ${}. Échec du chargement de la carte Web : échec du chargement de l’élément de portail
An image of the error message.
Cause
Le site Web Survey123 for ArcGIS ne parvient pas à accéder au paquetage de tuiles. Le paquetage de tuiles est chargé parallèlement dans le dossier media de Survey123 for ArcGIS et est défini comme fond de carte par défaut. Le site Web Survey123 for ArcGIS n’est pas conçu pour afficher les paquetages de tuiles chargés en parallèle étant donné qu’ils sont destinés à une utilisation hors connexion dans l’application de terrain Survey123.
Solution ou alternative
Pour contourner ce problème, personnalisez le modèle de rapport sur les entités dans Survey123 for ArcGIS de sorte à faire référence à une autre carte Web lors de la génération d’un rapport sur la question géopoint. Reportez-vous au document, Procédure : personnaliser la taille des images dans un rapport Survey123 for ArcGIS imprimé pour savoir comment personnaliser le modèle par défaut de l’enquête et insérer la syntaxe suivante lors de la modification de la question de localisation dans le modèle Microsoft Word.
${location|mapSettings:"8b3d38c0819547faa83f7b7aca80bd76":100000}
An image of the location syntax in the report template.
Dans l’exemple suivant, le fond de carte Light Gray Canvas et l’échelle de la carte 1:100 000 sont indiqués (l’échelle est spécifiée sans le préfixe 1: et sans virgules de séparation). Pour plus d’informations sur les modèles de rapports dans Survey123 for ArcGIS, reportez-vous à Modèles de rapport sur les entités.
ID d’article:000020267
Télécharger l’application Esri Support
