ERREUR
Connexion impossible à un gestionnaire de licences ArcGIS License Manager s’exécutant sur l’hôte « Not_Set »
Last Published: November 18, 2021
Message d’erreur
Au lancement du programme ArcMap, l’erreur suivante est renvoyée :
« Connexion impossible à un gestionnaire de licences ArcGIS License Manager s’exécutant sur l’hôte « Not_Set »
Cause
Cette erreur survient lorsque l’emplacement d’ArcGIS License Manager n’est pas spécifié après l’autorisation d’ArcMap via une licence flottante.
Solution ou alternative
Autoriser ArcMap avec une licence fixe
ArcMap est autorisé soit avec une licence fixe, soit avec une licence flottante. L’autorisation via une licence fixe est réalisée sur la machine sur laquelle ArcMap est installé et nécessite un code d’autorisation figurant sur MyEsri. Pour plus d’informations sur l’autorisation d’ArcMap via une licence fixe, reportez-vous à la rubrique ArcMap : Autorisation de votre logiciel.
Remarque :
Les utilisateurs doivent disposer des droits d’administration sur la machine pour sélectionner une licence fixe dans ArcGIS Administrator. Sous Windows, cela peut être réalisé en cliquant avec le bouton droit sur ArcGIS Administrator et en cliquant sur Exécuter en tant qu’administrateur.
Définir l’emplacement du gestionnaire de licences
Si l’erreur se produit lors de l’utilisation d’une licence flottante, définissez l’emplacement du gestionnaire de licences dans ArcGIS Administrator. Pour plus d’informations sur la définition de l’emplacement du gestionnaire de licences, reportez-vous à la rubrique Procédure : se connecter à un gestionnaire de licences pour utiliser ArcGIS Desktop 10x via ArcGIS Administrator.
ID d’article:000019941
Télécharger l’application Esri Support
