Forum aux questions
Oui, il est possible de calculer la surface dans ArcGIS Online. Deux méthodes sont disponibles :
Utilisation de l’outil Mesurer
L’outil Mesurer utilise la méthode géodésique qui prend en compte la courbure de la Terre afin d’établir des mesures précises. Il n’utilise pas les informations du système de coordonnées des éléments de la carte pour effectuer les calculs.
Pour plus d’informations et pour connaître le détail des étapes d’utilisation de l’outil Mesurer dans ArcGIS Online, reportez-vous à ArcGIS Online : Mesurer.
Utilisation d’expressions Arcade pour calculer les valeurs des champs
Cette méthode fait appel à Arcade pour alimenter un champ attributaire avec des valeurs de surface associées à des couches différentes. Arcade est un langage d’expression qui peut être utilisé dans toute la plate-forme ArcGIS. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Help: Arcade Function Index.
Les deux fonctions de géométrie Arcade qui peuvent être utilisées pour calculer la surface sont les suivantes :
Remarque : Il faut tenir compte des deux facteurs importants ci-dessous avant d’utiliser les fonctions de géométrie Arcade décrites ci-dessus. • Les données de référence spatiale des services d’entités hébergés sont dérivées du système de coordonnées du bloc de données lors de la publication du service. Ainsi, pour calculer un champ avec des mesures de surface précises dans ArcGIS Online pour une surface donnée, assurez-vous que le système de coordonnées voulu est défini pour le bloc de données et les couches lors de la publication du service. • Les fonctions Arcade Area et AreaGeodetic produisent toutes deux des résultats qui dépendent de l’étendue utilisée pour afficher l’entité dans ArcGIS Online (les résultats en sortie ne peuvent pas être plus précis que la résolution de l’échelle).
Pour calculer la surface avec Arcade :
Télécharger l’application Esri Support
