PROBLÈME
Lorsque vous utilisez l’outil Fractionner un raster et sélectionnez la méthode de fractionnement Entités surfaciques pour fractionner un jeu de données raster d’une classe d’entités, la profondeur en pixels et la valeur NoData du raster en sortie sont modifiées. Par exemple, lorsque vous entrez des données raster 8 bits dans l’outil Fractionner un raster et utilisez une classe d’entités surfaciques contenant des grilles pour fractionner le raster, le raster en sortie a une profondeur en pixels de 16 bits et la valeur NoData est modifiée en 256, 256, 256.
L’image ci-dessous montre les propriétés du jeu de données raster avant l’exécution de l’outil Fractionner un raster.
L’image ci-dessous montre les propriétés du raster en sortie après l’exécution de l’outil Fractionner un raster. La profondeur en pixels est passée à 16 bits et la valeur NoData a été modifiée en 256, 256, 256.
Il s’agit d’un problème connu. Celui-ci se produit si le contour de l’entité surfacique découpée croise une cellule du raster. Pour plus d’informations, reportez-vous à BUG-000116630.
L’image ci-dessous présente une entité de grille (dont le contour est indiqué en orange) qui chevauche un raster. Le carré jaune au milieu est la cellule du raster que le polygone de la grille croise.
Pour résoudre ce problème, utilisez l’une des solutions suivantes dans ArcMap ou ArcGIS Pro :
Limitez la valeur NoData dans l’outil Fractionner un raster
Lors de l’utilisation de l’outil Fractionner un raster, définissez le paramètre NoData Value (Valeur NoData) sur une valeur comprise dans la plage de capacités de profondeurs en pixels du jeu de données raster. Par exemple, pour conserver un raster 8 bits, définissez une valeur comprise entre 0 et 255. Pour plus d’informations sur la plages de valeurs des différentes profondeurs en pixels, reportez-vous à Capacité d’espace par pixel pour les cellules d’un jeu de données raster.
Le jeu de données raster en sortie conserve la profondeur en pixels d’origine, mais la valeur NoData prend la valeur définie lors de l’exécution de l’outil Fractionner un raster. Pour mettre à jour ou supprimer la valeur NoData, reportez-vous à Modification de la valeur NoData d’un jeu de données.
Utilisez l’outil Découper pour découper le raster sur chaque polygone
Télécharger l’application Esri Support
