PROBLÈME
Dans certains cas, lors de la configuration des paramètres de recherche d’entités dans une scène Web ArcGIS Online, cliquer sur le bouton Add Layer (Ajouter une couche) sous le paramètre Find Locations (Rechercher des emplacements) ne charge pas la liste des couches disponibles dans la scène Web.
Le paramètre de recherche d’entités est désactivé et la liste des couches sous le paramètre Find Locations (Rechercher des emplacements) est vide si l’une des couches suivantes est présente dans la scène Web :
Une solution peut être d’ajouter la couche de scènes ou le service d’entités hébergé à la scène Web en procédant comme suit pour indiquer l’URL des couches.
Remarque : La couche de scènes ou le service d’entités hébergé présent dans la scène Web doit être supprimé. Pour ce faire, ouvrez la scène Web dans Scene Viewer et cliquez sur Modify scene (Modifier la scène). Cliquez sur le bouton représentant des points de suspension associé à la couche > Remove (Supprimer).
https://services.arcgis.com/xxx/arcgis/rest/services/LayerName/FeatureServer/0
Télécharger l’application Esri Support
