PROBLÈME
l’image raster se décale de son emplacement d’origine lorsque vous ajoutez des points de contrôle
Dans certaines circonstances, lorsque vous essayez d’ajouter des points de contrôle à une image raster dans ArcGIS Pro, l’image se décale par rapport à son emplacement d’origine.
Cause
Ce problème survient lorsque l’option Auto Apply (Automatique) est activée. Par défaut, lorsque vous cliquez sur l’icône de géoréférencement dans l’onglet Imagery (Imagerie), l’option Auto Apply (Automatique) dans le groupe Adjust (Ajuster) est activée. Si cette option est activée, l’image se décale automatiquement au fur et à mesure que des points de contrôle sont ajoutés, supprimés ou modifiés. Pour plus d’informations sur cette option, reportez-vous à la page web de l’aide suivante : Aide de ArcGIS Pro : Ajuster
The Auto Apply option
Solution ou alternative
Pour remédier à ce problème, dans ArcGIS Pro, désactivez l’option Auto Apply (Automatique) et ajoutez tous les points de contrôle requis. Après avoir ajouté des points de contrôle, mettez à jour l’affichage en cliquant sur l’option Apply (Appliquer) et cliquez sur Save (Enregistrer).
User-added image
L’image suivante montre l’image raster et les points de contrôle affichés à l’emplacement d’origine sur la carte.
The raster image and the control points are displayed on the map
ID d’article:000019497
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
