PROBLÈME
Dans certains cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Sign In (Connexion) dans Survey123 Connect for ArcGIS, la boîte de dialogue Sign In (Connexion) ne s’affiche pas.
Il s’agit d’une limitation connue liée aux identifiants de connexion Survey123 Connect for ArcGIS 3.0 stockés dans le Gestionnaire d’informations d’identification de Windows.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez supprimer les identifiants de connexion Survey123 Connect for ArcGIS stockés dans le Gestionnaire d’informations d’identification ou renommer le fichier JSON de Survey123 Connect for ArcGIS qui contient les données de connexion.
Suppression des identifiants de connexion Survey123 Connect for ArcGIS du Gestionnaire d’informations d’identification
Remarque : Pour lancer le Gestionnaire d’informations d’identification, sélectionnez Panneau de configuration > Comptes d’utilisateurs > Gestionnaire d’informations d’identification ou recherchez « Gestionnaire d’informations d’identification » dans Windows.
C:\Users\\ArcGIS\AppStudio\Settings
Télécharger l’application Esri Support
