Forum aux questions
Comment configurer Drone2Map for ArcGIS pour utiliser TLS 1.2 ?
Last Published: April 8, 2021
Réponse
Esri s’est engagé à établir et assurer une sécurité renforcée sur la plateforme ArcGIS ainsi qu’à soutenir nos clients en faisant appel aux protocoles de sécurité les plus récents. Nous nous efforçons de mettre en œuvre les normes industrielles les plus élevées, notamment le protocole TLS, afin de garantir l’intégrité des données et la sécurité des réseaux.
Pour se conformer à ces normes, Esri propose des mises à jour logicielles sur la plateforme ArcGIS de manière à qu’elle prenne en charge TLS 1.2. Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité sous ArcGIS Online, Esri réclame des connexions TLS 1.2 pour l’exécution des services ArcGIS Online. Une intervention de l’utilisateur est obligatoire afin de garantir un accès continu à ces services.
Remarque :
Reportez-vous aux pages Product Life Cycle sur le site du support technique Esri pour en savoir plus sur la prise en charge de chaque version Drone2Map for ArcGIS publiée.
Drone2Map version 1.3.2 :
Drone2Map version 1.3.2 est prêt ; aucune intervention n’est nécessaire pour utiliser TLS 1.2. Esri recommande de mettre à niveau le produit pour utiliser cette version.
Drone2Map versions 1.3.1 er versions antérieures :
Il existe deux options pour activer TLS 1.2 pour les versions anciennes de Drone2Map for ArcGIS:
  • Option 1 (recommandée) : migrez vers la dernière version de Drone2Map for ArcGIS.
  • Option 2 : configurez le système d’exploitation de Windows pour utiliser TLS 1.2. Cette opération autorise toutes les applications du système qui dépendent de Microsoft .NET Framework à utiliser TLS 1.2.
    La procédure visant à configurer le système d’exploitation Windows afin qu’il utilise TLS 1.2 est disponible dans : Procédure : configurer Windows pour activer TLS 1.2 pour les applications utilisant .NET4 Framework.
Remarque :
Examinez votre situation pour déterminer l’approche à adopter. Esri  certifie  que  la configuration de l’environnement .NET afin d’activer TLS  1.2 n’entraîne  aucun problème au niveau de  ArcGIS.  Néanmoins, elle peut avoir des conséquences sur  d’autres applications  .NET dont le comportement TLS par défaut peut changer. Consultez un  spécialiste des systèmes informatiques,  si nécessaire.
ID d’article:000019409
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
