PROCÉDURE
Lors de la création d’une enquête dans Survey123 Connect for ArcGIS, il est possible de contrôler la visibilité d’une question dans l’enquête en fonction de la valeur d’une question géopoint. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une question doit être affichée si le géopoint se trouve une ville spécifique.
Pour lier la visibilité d’une question selon la valeur d’une question géopoint, utilisez les fonctions pulldata et de géocodage inverse sur un type de question note pour localiser l’emplacement de la question géopoint. Définissez ensuite l’emplacement désiré dans la colonne relevant de la question liée à l’emplacement. Le géocodage inverse pulldata fait appel à une adresse ou à d’autres paramètres créés dans un géocodage inverse (la ville, par exemple).
pulldata("@geopoint",${location},"reversegeocode.address.City")
${address}="Redlands"
pulldata("@geopoint",${location},"reversegeocode.address.Match_addr")Utilisez l’instruction suivante dans la colonne relevant de la question liée à la note :
${address} = "W Fern Ave & Terracina Blvd, Redlands, California, 92373"
Remarque : Par contrat, les applications ont l’interdiction de conserver les résultats des transactions de géocodage inverse, sauf obligation contraire, en communiquant le paramètre forStorage de valeur true et le paramètre token avec un jeton ArcGIS Online valide. Les crédits de service ArcGIS Online sont déduits du compte d’organisation pour chaque transaction de géocodage comportant le paramètre forStorage de valeur true et un jeton valide. Pour plus d’informations sur le mode de facturation des crédits, voir ArcGIS Online : Vue d’ensemble des crédits de service.
Télécharger l’application Esri Support
