PROBLÈME
Dans certaines situations, lorsque vous essayez de publier un document ArcMap contenant des services de carte sur Portal for ArcGIS à l’aide de l’outil MXD vers carte web, l’outil ne parvient pas à le publier en tant qu’une carte web.
Il s'agit d'une limitation connue. L’outil MXD vers carte web ne prend en charge les fichiers MXD contenant des services de carte.
Pour remédier à ce problème, publiez le service de carte avec ArcGIS Pro plutôt que d’utiliser l’outil MXD vers carte web.
Remarque : Définir la projection est nécessaire à la publication et la projection cartographique doit correspondre à la projection du fond de carte.
Télécharger l’application Esri Support
