PROBLÈME
Lorsqu’un certificat non valide ou expiré est utilisé dans ArcGIS Server, les extrémités administrateur ou gestionnaire via le port 6443 deviennent inaccessibles. Modifier l’attribut keyAlias dans le fichier server.xml pour répercuter la valeur auto-signée permet d’avoir accès aux extrémités. Toutefois, lorsque le service ArcGIS Server est lancé, le fichier server.xml rétablit la valeur attributaire keyAlias précédente, ce qui entraîne l’inaccessibilité des extrémités.
Ce problème se produit en raison des paramètres d’autorisation en lecture et écriture de ArcGIS Server.
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\tomcat\conf\server.xml
Télécharger l’application Esri Support
