Forum aux questions
Dans certains cas, lors de l’application d’une fonction de moteur de rendu à une image, il arrive que la fonction de moteur de rendu ne possède pas la même plage que l’image. Il en résulte que l’image affichée dans la fenêtre d’aperçu diffère de l’image publiée par ArcMap. Ce problème a tendance à se produire lorsque la fonction de moteur de rendu est générée à partir de différentes données raster.
Toutefois, il est possible d’appliquer une chaîne de fonctions de moteur de rendu à des images de plages de pixels différentes. Les valeurs d’étirement et le dégradé de couleurs d’un raster peuvent être enregistrés en exportant le modèle de fonction raster dans la fenêtre Layer Properties (Propriétés de la couche) comme décrit dans la documentation suivante : Enregistrement d’un modèle de fonction raster de symbologie de la couche. Pour générer une chaîne de fonctions de moteur de rendu applicable aux images de plages de pixels différentes, créez un jeu de données raster fictif qui couvre les valeurs maximales et minimales de tous les autres jeux de données raster et créez le modèle de traitement raster.
Télécharger l’application Esri Support
