PROBLÈME
Après avoir publié un jeu de données mosaïque sous forme d’un service d’imagerie mis en cache à partir de ArcMap, la taille de cellule du service d’imagerie est différente à celle du jeu de données mosaïque source.
La taille de cellule d’un service d’imagerie mis en cache est déterminée par la structure de tuilage utilisée à la publication du service. Chaque niveau de zoom dans la structure de tuilage possède une taille de cellule prédéfinie. Lorsque vous consultez la propriété de la taille de cellule du service d’imagerie dans ArcMap ou ArcCatalog, l’échelle maximale de la structure de tuilage est indiquée. Si, par exemple, la structure de tuilage ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps est utilisée, la taille de cellule de l’échelle maximale peut être égale à 0,298582, ce qui correspond au niveau d’échelle 19. Une taille de cellule différente est utilisée pour chaque niveau d’échelle. Vous pouvez le constater au moment de la publication dans les propriétés de l’éditeur de service sous l’onglet Caching (Mise en cache).
Utilisez l’une des solutions suivantes pour résoudre ce problème :
Télécharger l’application Esri Support
