PROCÉDURE
remplir les discontinuités entre des polygones en se basant sur l’extension des polygones environnants
Résumé
Dans certaines circonstances, une couche de carte peut présenter des discontinuités entre les entités surfaciques. Les discontinuités peuvent représenter une zone vide qui existe dans une région donnée. C’est le cas d’une zone déboisée d’une région forestière, par exemple. Les promoteurs de la zone peuvent replanter des arbres dans la zone déboisée par une étendue représentée par l’entité linéaire comme illustrée dans l’image ci-dessous.
Empty gaps between polygons
Toutefois, avant de replanter, les promoteurs peuvent avoir besoin d’une carte détaillée comportant une estimation de l’étendue à planter. Les discontinuités entre des polygones doivent être remplies manuellement en fonction de l’extension des polygones environnants, les entités sont alors fusionnées.
Procédure
Les instructions ci-dessous décrivent comment remplir les discontinuités entre des polygones d’après l’extension des polygones environnants.
  1. Dans ArcMap, démarrez une session de mise à jour.
    Start editing option
  2. Cliquez sur l’icône Create Features (Créer des entités) dans la barre d’outils.
    Create Feature icon
  3. Dans la boîte de dialogue Create Features (Créer des entités), sélectionnez l’un des polygones adjacents à la discontinuité et cliquez sur l’outil Auto Complete Polygon (Polygone automatique) situé sous la section Construction Tools (Outils de construction).
    Create Feature dialog box
  4. Dessinez une ligne reliant un tronçon à l’autre pour compléter la discontinuité comme illustré ci-dessous.
    Polygon feature created from Auto Complete tool polygon
  5. Cliquez sur l’icône Clear Selected Features (Désélectionner les entités sélectionnées) clear selected feature icon pour effacer la sélection.
    Image displayed after clicking Clear Selected Feature icon
  6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Editor (Éditeur) et enregistrez les mises à jour.
  7. Utilisez l’outil Mettre à jour Editor tool pour sélectionner le polygone qui vient d’être rempli et le polygone adjacent en appuyant sur la touche Maj.
    Both adjacent and newly created polygon feature (filled gap)
  8. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Editor (Éditeur) et sélectionnez Merge (Combiner).
    Merge option
  9. Dans la boîte de dialogue Merge (Combiner), cliquez sur l’entité surfacique existante et sur OK pour afficher les polygones combinés.
    Merge dialog box
    Merging of polygons
  10. Répétez les étapes 6 à 9 pour combiner les autres polygones remplis avec les polygones adjacents jusqu’à ce que toutes les discontinuités soient remplies et tous les polygones combinés.
    Merging of polygons
    Empty gap closed
ID d’article:000018639
Télécharger l’application Esri Support
