PROBLÈME
Impossible d’ajouter un espace de travail dynamique à un service de carte
Lorsque vous essayez d’ajouter un espace de travail dynamique à un service de carte, le processus de chargement cesse de répondre.
User-added image of dynamic workspace loading dialog box
Cause
Le service de géotraitement PublishingToolsEX est absent, ce qui empêche l’opération visant à ajouter des sources de données dynamiques au service de carte. Les journaux de ArcGIS Server font état du message d’avertissement suivant :
Error:
Traitement de la requête impossible. Service System/PublishingToolsEx/GPServer introuvable
User-added image
Solution ou alternative
Pour remédier à ce problème, récréez le service de géotraitement PublishingToolsEX :
  1. Connectez-vous à ArcGIS Server Manager.
  2. Accédez à Services > System (Système) > PublishingTools.
  3. Cliquez sur REST sous Supported Interfaces (Interfaces prises en charge) et copiez le script JSON obtenu.
  4. Accédez à Services > System (Système) et cliquez sur Create Service (Créer un service) sous Supported Operations (Opérations prises en charge).
  5. Collez le script JSON à partir de l’étape 3 et remplacez le fournisseur et le nom du service jusqu’aux paramètres suivants :
    "provider": "ArcObjects11"
    "serviceName": "PublishingToolsEx"
  6. Cliquez sur Create (Créer) et ajoutez un espace de travail dynamique au service de carte.
ID d’article:000018634
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
