PROBLÈME
Dans ArcMap, un outil de géotraitement affiche l’erreur 00210 lors de la tentative de création d’une sortie pour une géodatabase personnelle.
Le problème a lieu car un outil de géotraitement est exécuté en arrière-plan alors que le produit Géotraitement en arrière-plan 64 bits est installé, de dernier remplace le géotraitement en arrière-plan 32 bits standard dans ArcGIS Desktop. Les géodatabases personnelles ne sont pas prises en charge dans les environnements 64 bits et ArcMap est une application 32 bits qui communique avec une base de données via des bibliothèques clientes 32 bits. Le géotraitement en arrière-plan 64 bits nécessite des bibliothèques clientes 64 bits pour établir une connexion.
Remarque : Il est conseillé de procéder à la migration d’une géodatabase personnelle vers une géodatabase fichier étant donné que les géodatabases fichier prennent en charge les environnements 64 bits. Pour en savoir plus sur la création d’une géodatabase fichier, reportez-vous à : Créer une géodatabase fichier.
Télécharger l’application Esri Support
