ERREUR
L’accès aux services ArcGIS Server via le répertoire REST de ArcGIS Server échoue et renvoie l’erreur suivante :
Erreur : Requête cross-origin bloquée : la stratégie relative à une même origine interdit la lecture de la ressource à distance sur https:///portal/sharing/generateToken?request=getToken&serverURL
Le nom de domaine complet (FQDN) est répertorié sous les paramètres Allow Origins (Autoriser les origines) dans Portal for ArcGIS. Le domaine indiqué dans les paramètres doit correspondre à la requête exacte envoyée à partir du navigateur. Portal for ArcGIS n’autorise pas le navigateur en cas de non-concordance. L’image suivante présente un nom de domaine complet figurant sous les paramètres Allow Origins (Autoriser les origines) dans la page des paramètres Portal for ArcGIS.
Remarque : Par défaut, ArcGIS Server autorise toutes les applications JavaScript à accéder aux services web. Pour empêcher l’utilisation des services web par les applications JavaScript hébergées sur d’autres domaines, il est nécessaire de configurer ArcGIS Server de façon à inclure une liste des domaines dignes de confiance. De cette façon, une application inconnue est moins susceptible d’envoyer des commandes malveillantes aux services web. Pour en savoir plus, reportez-vous au document d’aide web suivant : ArcGIS Server : Limitation des requêtes de plusieurs domaines destinées à ArcGIS Server.
Remarque : Les étapes suivantes ne sont possibles qu’avec un compte d’administration Portal for ArcGIS.
Télécharger l’application Esri Support
