PROBLÈME
Toute tentative de publication des services échoue avec le message d’erreur « L’empaquetage a réussi, mais la publication a échoué », et le journal du serveur a enregistré le problème suivant : « SEVERE: "AvailableFonts" ». Le message est associé au message System/PublishingTools.GPServer. L’image suivante est un exemple du message de consignation.
Le problème indique que les fichiers AvailableFonts aux formats HTML et XML auxquels la méthode PublishingTools tente de faire référence sont absents du dossier PublishingTools sur la machine ArcGIS Server.
Pour vérifier si les fichiers sont manquants, accédez au dossier suivant figurant sur la machine sur laquelle ArcGIS Server est installé :
C:\arcgisserver\directoried\arcgisoutput\System\PublishingTools_GPServer\System_PublishingTools
Remarque : Le dossier contient environ 30 fichiers HTML et XML, notamment deux fichiers AvailableFonts.
Pour remédier à l’erreur, il convient de placer les fichiers AvailableFonts HTML et XML dans le dossier ArcGIS Server. Le dossier qui contient les fichiers peut être copié depuis une autre machine que la machine ArcGIS Server utilisée. Une fois le dossier copié, redémarrez les services ArcGIS Server. Pour cela, reportez-vous à la rubrique d’aide sur le Web suivante, ArcGIS Server : Démarrer et arrêter des services.
Télécharger l’application Esri Support
