FAQ : Est-il possible de créer une géodatabase de groupe de travail dans ArcGIS Pro ?
Question
Réponse
Dans certaines circonstances, une organisation utilise une géodatabase de groupe de travail pour créer plusieurs cartes et mises en page dans un seul projet. Les cartes et mises en page peuvent être mises à jour de façon simultanée par les membres de l’organisation dans ArcGIS Pro. Toutefois, il est impossible de créer une géodatabase de groupe de travail dans ArcGIS Pro car l’instance SQL Server Express n’est pas disponible.
Pour contourner ce problème, créez la géodatabase de groupe de travail dans ArcMap et connectez-la à ArcGIS Pro. Connectez la géodatabase de groupe de travail à ArcGIS Pro à l’aide du fichier de connexion ArcSDE à partir de ArcMap ou en établissant une nouvelle connexion directe entre la base de données et l’instance SQL Server Express. Suivez les instructions décrites ci-après :
- Créez une géodatabase de groupe de travail dans ArcMap. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’aide web de ArcMap : Créer une géodatabase de bureau ou de groupe de travail
- Connectez la géodatabase de groupe de travail créée dans ArcMap à ArcGIS Pro en sélectionnant l’une des options suivantes :
- Ajouter le fichier de connexion ArcSDE à partir de ArcMap pour connecter la géodatabase de groupe de travail dans ArcGIS Pro. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’aide web de ArcGIS Pro : Ajouter une base de données directement au projet
- Créer une connexion directe de la base de données à l’instance SQL Server Express dans ArcGIS Pro. Pour en savoir plus reportez-vous à l’aide web de ArcGIS Pro : Connexion à partir de ArcGIS Pro
L’image suivante illustre la boîte de dialogue Database Connection (Connexion à la base de données).
Related Information
- Aide web de ArcMap : Créer une géodatabase de bureau ou de groupe de travail
- Aide web de ArcGIS Pro : Ajouter une base de données directement au projet
- Aide web de ArcGIS Pro : Connexion à partir de ArcGIS Pro
- Aide web de ArcGIS Pro : Connexions aux bases de données dans ArcGIS Pro
- Aide web de ArcGIS Pro : Créer une géodatabase fichier
Dernière modification: 12/5/2018
ID d’article: 000018326
Logiciel: ArcGIS Pro 2.0.1, 2.0
