PROCÉDURE
garantir la disponibilité des fonctions 3D pour un réseau de distribution
Résumé
Selon la version d’ArcGIS Pro utilisée lors de la création initiale du réseau de distribution, il se peut que ce dernier ne dispose pas de la totalité des fonctions 3D pour afficher les zones à valider et les entités erronées. Cela a un impact sur les fonctions d’affichage des zones à valider et des entités erronées pour la mise à jour des entités de réseau qui stockent les valeurs Z.
En clair :
  • Les fonctions 3D ne sont pas intégralement disponibles pour les réseaux de distribution créés ou mis à niveau depuis ArcGIS Pro 2.1.
  • Les fonctions 3D sont intégralement disponibles pour les réseaux de distribution créés avec ArcGIS 2.2.
Procédure
Contrôler les propriétés de réseau
Affichez l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau) des propriétés de couche du réseau de distribution pour déterminer la version d’ArcGIS Pro utilisée lors de la création du réseau de distribution et savoir s’il convient de migrer la configuration du réseau de distribution et les données vers la version la plus récente. Voir la section Propriétés de couche du réseau de distribution pour en savoir plus.
Si le réseau est créé avec une version 2.2 ou ultérieure, aucune action supplémentaire n’est requise.
Les réseaux de distribution créés à l’aide d’ArcGIS Pro 2.1 ont des zones 2D à valider et des entités erronées. Il est recommandé de procéder à la migration du réseau de distribution pour bénéficier de l’ensemble des fonctions 3D.
Remarque :
Créer un réseau de distribution dans ArcGIS Pro 2.2 et mettre à niveau un réseau de distribution existant créé dans ArcGIS Pro 2.1 sont deux actions bien différentes. L’outil Mettre à niveau le jeu de données est utilisé pour mettre à niveau la structure d’un réseau de distribution existant afin qu’il corresponde à la version client d’ArcGIS Pro, mais les zones à valider et la référence spatiale des entités erronées ne peuvent pas avoir de valeurs Z activées dans le cadre de la mise à niveau.
Migrer un réseau de distribution existant
La boîte à outils Utility Network Package Tools peut être utilisée pour migrer la configuration d’un réseau de distribution existant vers un réseau de distribution créé dans ArcGIS Pro 2.2 ou versions ultérieures. Un paquetage de ressources peut être créé à partir d’un réseau de distribution existant et appliqué à un réseau de distribution organisé dans une géodatabase créée à l’aide d’ArcGIS Pro 2.2 ou versions ultérieures. Les paquetages de ressources sont également compatibles avec l’utilisation d’une plateforme de bases de données croisées.
Étapes de la marche à suivre :
  1. Installez la dernière version d’ArcGIS Pro (ArcGIS Pro 2.2 ou version supérieure).
  2. Utilisez l’outil Exporter le paquetage de ressources pour exporter la configuration du réseau de distribution et les données vers un paquetage de ressources. Veillez à ce que toutes les versions utilisateur aient été réconciliées et réinjectées dans la version PAR DÉFAUT avant l’exportation en tant que paquetage de ressources.
  3. Supprimez le jeu de classes d’entités existant contenant le réseau de distribution.
  4. Mettez à niveau la géodatabase à l’aide de l’outil Mettre à jour la géodatabase.
  5. Utilisez l’outil Organiser le réseau de distribution et l’outil Appliquer le paquetage de ressources référençant le paquetage de ressources exporté.
Une fois ce processus terminé, le réseau de distribution est dans un état non versionné. Le post traitement doit être terminé pour enregistrer le réseau comme versionné, pour activer la topologie de réseau, pour publier, etc.
ID d’article:000018253
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
