français
Problème : l’outil Polygone automatique ne parvient pas à créer une entité
Parfois, lorsque vous utilisez l’outil Polygone automatique dans ArcMap pour créer une entité surfacique à côté de polygones existants, il arrive que l’entité ne soit pas créée. L’image ci-dessous montre la ligne reliant deux extrémités d’un polygone vide chargée de créer un polygone à l’aide de l’outil Polygone automatique. Or, la nouvelle entité surfacique n’est pas créée.
The edges of the existing polygon exceeding the map view extent
Cause
L’entité à créer par l’outil Polygone automatique dépasse les bords de l’étendue de la vue cartographique comme illustré ci-dessus. L’outil Polygone automatique ne crée un polygone que si les entités surfaciques se trouvent dans l’étendue visible dans ArcMap.
Solution ou procédure de contournement
Lorsque vous utilisez l’outil Polygone automatique pour créer une entité surfacique, déplacez ou agrandissez la carte jusqu’à ce que les bords des polygones existants soient visibles dans la l’étendue de la vue cartographique. L’image ci-dessous montre l’entité surfacique créée. La partie vide est fermée par la nouvelle entité surfacique lorsque les bords de l’entité surfacique sont déplacés sur l’étendue de la carte courante.
Image showing existing polygons visible in the current map view extent
Informations associées
