PROBLÈME
Lors de l’utilisation du widget Edit (Modifier) pour mettre à jour un service d’entités hébergé dans Web AppBuilder for ArcGIS, le fait de cliquer sur le bouton Undo (Annuler) entraîne le blocage de l’application et renvoie l’erreur suivante.
Error: SEVERE , Une erreur est survenue. .MapServer
Ce problème survient si un jeu de classes d’entités contient des valeurs m ; il s’agit d’une limitation connue. Par exemple, lorsque des mises à jour sont effectuées au niveau d’un service d’entités hébergé accessible par une plateforme non compatible avec la modification des valeurs m, comme ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS.
Il existe deux solutions possibles pour régler ce problème.
Télécharger l’application Esri Support
