PROBLÈME
Dans ArcMap, la couche sortie raster découpée ne préserve pas le dégradé de couleurs d’origine de la couche raster en entrée. La différence entre le dégradé de couleurs d’origine de la couche raster en entrée et celui de la couche raster en sortie découpée est illustrée dans les images ci-dessous.
Lorsque vous découpez une partie d’une couche raster, la plage des valeurs de pixels de la couche change. Chaque valeur de pixel est associée à une couleur spécifique. Par conséquent, lorsque les valeurs de plage changent, le dégradé de couleurs est modifié. Il en résulte que le dégradé de couleurs de la couche raster en sortie découpé diffère de celui de la couche raster en entrée d’origine.
Les solutions de contournement suivantes sont possibles :
Créer une couche temporaire pour la couche raster découpée
Utilisez le bouton Découper sur la fenêtre Image Analysis (Analyse d’image) pour créer une couche temporaire en suivant les instructions décrites dans l’aide web de ArcMap : Utilisation du bouton Découper dans la fenêtre Analyse d’image. Après la création d’une couche temporaire, le jeu de données raster d’origine reste inchangé et une nouvelle couche raster temporaire est ajoutée au bloc de données. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’aide web de ArcMap : Sommets d’entités vers points.
Remarque : Vous pouvez également enregistrer le jeu de données raster dans la couche temporaire ; pour cela, exportez le jeu de données raster ou enregistrez le fichier de couche.
Limiter l’étendue du bloc de données à la forme du shapefile ou à la classe d’entités
Remarque : Modifier l’étendue du bloc de données selon la forme du shapefile ou la classe d’entité a pour effet de changer l’étendue de toutes les couches figurant dans le bloc de données selon la forme du shapefile ou de la classe d’entité.
Remarque : La couche raster en sortie est découpée selon l’étendue rectangulaire du shapefile quelle que soit l’entité du shapefile. Cette méthode n’est donc pas la plus adaptée pour découper un raster avec un shapefile non rectangulaire.
Télécharger l’application Esri Support
