PROBLÈME
les objets 3D semblent flotter au-dessus de la surface après avoir utilisé la solution 3D Scenes Local Government
Après avoir exécuté les tâches de construction et appliqué la symbologie 3D aux emprises de bâtiments, les bâtiments semblent flotter au-dessus de la surface ou être ensevelis sous la surface.
Cause
Les données LIDAR utilisées pour générer l’altitude des bâtiments ont des valeurs différentes de World Elevation Surface.
Solution ou alternative
Suivez les instructions fournies pour positionner correctement les bâtiments à la surface :
  1. Dans ArcGIS Pro, ajoutez le jeu de données LAS à une couche de scène.
  2. Sélectionnez la couche et cliquez sur l’onglet Appearance (Apparence).
  3. Sous le filtre LAS Points (Points LAS), sélectionnez Ground (Sol).
    Select Ground.
  4. Exécutez l’outil Jeu de données LAS vers raster.
    1. Sélectionnez la couche de jeu de données LAS comme entité en entrée.
    2. Sélectionnez le type d’interpolation Triangulation.
      Select Triangulation.
    3. Cliquez sur OK. Une couche raster est créée.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur la couche de scène et sélectionnez Properties (Propriétés).
  6. Accédez à Elevation Surface (Surface d’altitude) et développez la section comportant les sources d’altitude.
  7. Cliquez sur Add Elevation Source (Ajouter une source d’altitude) et sélectionnez le raster créé à l’étape 4.
  8. Appliquez les modifications à la scène.
Remarque :
Si des sections de bâtiments semblent encore flotter au-dessus de la surface, cela s’explique par le fait que l’altitude d’origine a été calculée à partir des données LIDAR.
ID d’article:000017838
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
