Résumé
La création d’un cube spatio-temporel permet de visualiser et d’analyser des données spatio-temporelles. L’outil Créer un cube spatio-temporel peut être utilisé pour structurer des entités ponctuelles horodatées dans un cube de données netCDF et l’outil Visualiser un cube spatio-temporel en 3D permet de créer une visualisation du cube spatio-temporel sur la carte.
Remarque :
La création d’un cube spatio-temporel requiert un champ Date dans la table de données. Assurez-vous que le fichier CSV contient un champ de date ou d’heure.
Procédure
Les instructions ci-après décrivent la marche à suivre pour créer un cube spatio-temporel à partir d’un fichier CSV dans ArcGIS Pro.
- Ajoutez le fichier CSV dans ArcGIS Pro.
- Cliquez avec le bouton droit sur la couche CSV dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Display XY Data (Afficher des données XY).
- Exportez la couche générée vers une classe d’entités en cliquant avec le bouton droit sur la couche CSV dans la fenêtre Contents (Contenu) et en cliquant sur Data (Données) > Export Features (Exporter des entités).
- Exécutez l’outil Project (Projeter) sur la classe d’entités en sortie pour convertir le système de coordonnées en système de coordonnées projetées.
- Créez un cube spatio-temporel à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel avec la classe d’entités générée à l’étape 4 comme entité en entrée.
Remarque :
L’outil Créer un cube spatio-temporel requiert une licence ArcGIS GeoAnalytics Server. Il est possible de réaliser une analyse analogue à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel en agrégeant des points figurant dans la boîte à outils Exploration des modèles spatio-temporels.
- Ouvrez l’outil Créer un cube spatio-temporel.
- Sélectionnez l’entité en entrée.
- Spécifiez l’emplacement du cube spatio-temporel en sortie.
- Sélectionnez le champ d’heure dans la liste déroulante.
- Spécifiez Time Step Interval (Intervalle de temps) et Distance Interval (Intervalle de distance).
- Sélectionnez le type de forme d’agrégation et cliquez sur Run (Exécuter).
- Ouvrez l’outil Visualiser un cube spatio-temporel en 3D et définissez le fichier .nc généré à l’étape 5 comme un cube spatio-temporel en entrée. Le cube spatio-temporel apparaît sur la carte.
