ERREUR
Si Portal for ArcGIS est mis à niveau vers la version 10.5.1 alors qu’un serveur proxy de transfert est configuré sur la version précédente, l’utilisateur peut se connecter à l’application d’accueil Portal for ArcGIS et à l’API de partage, mais pas à l’API Portaladmin.
L’authentification de l’API Portaladmin ne peut pas s’effectuer via le serveur proxy de transfert spécifié. Lorsque vous essayez de vous connecter, une des erreurs suivantes se produit dans le navigateur web :
Erreur : « Invalid Token » (Jeton non valide) ou « You are not authorized to access this resource » (Vous n’êtes pas autorisé à accéder à cette ressource)
En outre, les journaux du portail affichent des messages du type :
Erreur : Failed to generate a token for user 'portaladmin'. java.lang.Exception: Server returned HTTP status code 404. Requested URL: https://portaladmin.domain.com:7443/arcgis/sharing/generateToken (Echec de la génération d’un jeton pour l’utilisateur 'portaladmin'. java.lang.Exception : le serveur a renvoyé le code d’état HTTP 404. URL demandée : https://portaladmin.domain.com:7443/arcgis/sharing/generateToken)
Avant de procéder à la mise à niveau vers Portal for ArcGIS 10.5.1, supprimez tous les paramètres JSON (JavaScript Object Notation) du proxy de transfert de Portal for ArcGIS.
"httpProxyHost":"forwardproxy.domain.com","httpsProxyHost":"forwardproxy.domain.com","httpProxyPort":80,"httpsProxyPort":443 »
Télécharger l’application Esri Support
