BOGUE
Si le disque sur lequel ArcGIS Data Store est installé manque d’espace, il se peut qu’un fichier de configuration local du stockage de données soit corrompu. Les sauvegardes du stockage de données relationnelles risquent alors d’échouer.
Les symptômes suivants sont des indices permettant de suspecter un problème de corruption :
Owning system URL.........""
Admin users for relational data store ds_abcd1234 ================================================= Database Admin User.... adm_32ret / tT30!bYk22jF Database Repl User..... repuser / repuser GDB Admin User......... sde / sde
Managed user for relational data store ds_abcd1234 ======================================================= UserName Password Database
Erreur : Echec de génération d’un jeton pour l’utilisateur.
Cette erreur est liée à un bogue connu, BUG-000105166, lequel a été résolu dans la version ArcGIS Data Store 10.5.1.
Les symptômes ci-dessus se produisent principalement avec ArcGIS Data Store 10.4.1 ; cependant, ils peuvent également s’appliquer à la version 10.5 si le stockage de données a été mis à niveau à partir d’une version 10.4.1 corrompue.
Si vous rencontrez ce problème et si les sauvegardes échouent et les commandes renvoient les résultats décrits ci-dessus, n’essayez pas d’enregistrer le stockage de données relationnelles. Veuillez contacter le support technique Esri (pour les clients aux États-Unis) ou votre distributeur Esri (pour les clients en dehors des États-Unis) afin de résoudre ce problème.
Télécharger l’application Esri Support
