PROCÉDURE
Par défaut, l’application de terrain Survey123 for ArcGIS et l’application Survey123 Connect for ArcGIS sont dotées d’une vue intégrée pour la connexion à l’application. Les deux applications prennent en charge le lancement d’un navigateur Web externe pour la connexion, mais cela nécessite une certaine configuration.
Les raisons pour lesquelles il est conseillé d’utiliser un navigateur Web externe pour la connexion sont les suivantes :
Que vous utilisiez la vue Web intégrée ou un navigateur Web externe, la même page de connexion OAuth s’affiche.
La possibilité d’utiliser un navigateur Web externe pour la connexion est déjà configurée pour ArcGIS Online et Portal for ArcGIS 10.5.1 ou version ultérieure. Pour les versions antérieures de Portal for ArcGIS, vous devez configurer les URI de redirection appropriés de Survey123 for ArcGIS dans le portail et ajouter la configuration du portail dans l’application.
Remarque : Cet article concerne les applications Survey123 for ArcGIS natives versions 2.0 et ultérieures ; il ne s’applique pas à la version Web de Survey123 for ArcGIS.
Une fois que l’utilisateur s’est authentifié dans le navigateur Web, il doit être à nouveau redirigé vers Survey123 for ArcGIS. Les URI de redirection de l’application de terrain Survey123 for ArcGIS et Survey123 for ArcGIS Connect doivent donc être enregistrés avec leurs ID client respectifs pour tous les portails applicables. Ces portails sont les suivants :
id_client | ui_redirection |
survey123 | urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob |
survey123 | arcgis-survey123:// |
survey123connect | urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob |
survey123connect | arcgis-survey123connect:// |
Ils existent par défaut dans ArcGIS Online et Portal for ArcGIS 10.5.1 ou version ultérieure ; toutefois, pour les versions antérieures de Portal for ArcGIS, ils doivent être ajoutés manuellement dans l’interface de Portal for ArcGIS.
survey123:{"appId":"survey123","redirectURIs":["https://*.arcgis.com","http://*.arcgis.com","https://*.esri.com","http://*.esri.com","urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"]}
survey123connect:{"appId":"survey123connect","redirectURIs":["https://*.arcgis.com","http://*.arcgis.com","https://*.esri.com","http://*.esri.com","urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"]}
{"appId":"survey123","redirectURIs":["https://*.arcgis.com","http://*.arcgis.com","https://*.esri.com","http://*.esri.com","urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-survey123://*"]}
{"appId":"survey123connect","redirectURIs":["https://*.arcgis.com","http://*.arcgis.com","https://*.esri.com","http://*.esri.com","urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-survey123connect://*"]}
Les étapes suivantes s’appliquent à la fois à ArcGIS Online et à Portal for ArcGIS. Pour activer l’authentification Web pour ArcGIS Online, utilisez l’URL du portail https://www.arcgis.com/. Le processus d’ajout de la connexion au portail est identique pour l’application de terrain Survey123 for ArcGIS et Survey123 Connect for ArcGIS.
Remarque : Lors de la saisie des informations d’identification pour la connexion sur des applications s’exécutant sur Windows et Linux, une page OAuth2 Approval s’affiche. Le code qu’elle contient doit être copié et collé manuellement dans l’application pour que le processus d’authentification s’achève.
Télécharger l’application Esri Support
