PROBLÈME
Le démarrage d’ArcGIS Pro échoue avec une erreur d’application grave
Last Published: November 20, 2020
Lors du démarrage d’ArcGIS Pro, l’application échoue et renvoie l’erreur suivante :
Erreur : ArcGIS Pro a rencontré une erreur d’application grave et ne peut pas continuer.
Image ajoutée par l’utilisateur
Cause
Il s’agit d’un message d’erreur générique qui peut être dû à diverses raisons. Toutefois, lors du démarrage d’ArcGIS Pro, cette erreur se produit généralement lorsque le fichier user.config est altéré.
Solution ou alternative
Créer un nouveau fichier .config
Pour localiser et supprimer le fichier user.config altéré, procédez comme suit :
Remarque : Vous devrez peut-être activer l’affichage des dossiers masqués pour voir le dossier AppData dans Windows. Pour plus d’informations, reportez-vous à Microsoft : Afficher les fichiers cachés.
  1. Accédez au chemin d’accès au dossier suivant :
C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_Url_usrdyax2a4fbxzcclmgcafuxifk3o351\1.4.0.0\
  1. Supprimez le fichier user.config.
  2. Démarrez ArcGIS Pro.
Renommer le dossier ESRI
Lorsque vous renommez le dossier ESRI, un nouveau dossier ESRI est créé avec un nouveau fichier .config lors du démarrage d’ArcGIS Pro.
  1. Accédez à l’emplacement suivant :
C:\Users\USERNAME\AppData\Local\
  1. Renommez le dossier ESRI (par exemple, en ESRI-old).
ID d’article:000015754
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
