BOGUE
Dans la version 10.5 de Portal for ArcGIS, lorsque vous avez établi une connexion au portail par le biais d’un appareil tactile, le bouton Analysis (Analyse) ne répond pas à partir du menu principal ou du menu contextuel d’une couche.
Il s’agit d’un problème connu. Dans une carte web, appuyer sur le bouton Analysis (Analyse) n’ouvre pas le volet Perform Analysis (Effectuer une analyse) sur un appareil tactile.
Ce problème sera résolu dans la version 10.5.1 de Portal for ArcGIS.
Pour permettre aux utilisateurs d’appareils tactiles d’effectuer une analyse dans la version 10.5, le fichier de configuration doit être édité. Ce fichier réside sur la machine sur laquelle Portal for ArcGIS est installé. Cliquez sur le lien d’aide suivant pour en savoir plus sur ce fichier : Modification du le fichier de configuration pour Portal for ArcGIS.
Les instructions fournies permettent de modifier le fichier de configuration pour Portal for ArcGIS.
Remarque : Réalisez une copie de sauvegarde du fichier config.js avant de le modifier.
Remarque : Si le fichier n’a pas été édité, le texte suivant doit être ajouté à partir de la ligne 559.
{ name: "dgrid1", location: "../../jsapi/dgrid1" }, { name: "dstore", location: "../../jsapi/dstore" },
Télécharger l’application Esri Support
