ERREUR
Lorsque ArcGIS Server et Portal for ArcGIS/ArcGIS Data Store sont déployés sur des machines différentes, la tentative d’exportation d’une sauvegarde via l’utilitaire webgisdr renvoie le message d’erreur suivant :
Erreur: Échec de la sauvegarde d’ArcGIS for Server. URL d’administration : https://<URL ArcGIS Server>:6443/arcgis/admin. { code:500, L’exportation a échoué. Échec de la création du dossier \\\<emplacement_dossier_sauvegarde>}
Le mot de passe du compte de service « arcgis » local de la machine ArcGIS Server diffère du mot de passe du compte de service « arcgis » de la machine Portal for ArcGIS/ArcGIS Data Store.
Utilisez l’une des solutions de contournement suivantes ci-dessous pour résoudre ce problème.
Vérifier que le mot de passe des comptes de service « arcgis » locaux correspondent sur les deux machines
Utiliser l’utilitaire ArcGIS Server Backup
C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin
Télécharger l’application Esri Support
