PROCÉDURE
L’outil Copier une géodatabase d’exécution dans une géodatabase fichier dans ArcMap permet de copier une géodatabase d’exécution (.geodatabase) dans une nouvelle géodatabase fichier. Par exemple, cet outil permet d’extraire et de copier les mises à jour stockées en local à partir de l’appareil mobile vers une nouvelle géodatabase fichier pour récupérer les mises à jour hors connexion à partir de Collector for ArcGIS s’il est impossible de les synchroniser.
Pour l’instant, ArcGIS Pro ne fournit pas d’outil offrant les mêmes fonctions que l’outil Copier une géodatabase d’exécution dans une géodatabase fichier. Toutefois, les outils Exporter un document d’espace de travail XML et Importer un document d’espace de travail XML permettent d’obtenir la même sortie.
Les instructions fournies ci-dessous expliquent la marche à suivre pour copier le contenu d’une géodatabase d’exécution vers une géodatabase fichier dans ArcGIS Pro.
Computer\\Phone\ArcGIS_Collector\offline_data
Télécharger l’application Esri Support
