PROBLÈME
l’option de stockage des informations d’identification lors de l’ajout de services sécurisés n’est pas visible dans Portal for ArcGIS
Last Published: April 17, 2023
Il est possible de stocker les informations d’identification des services utilisées dans Portal for ArcGIS afin d’activer leur utilisation future pour éviter les reconnexions à chaque ouverture de la carte. Il peut cependant arriver que l’option permettant de stocker ces informations d’identification ne soit pas visible, empêchant ainsi leur stockage.
Cause
Il existe plusieurs causes à ce problème :
  • Les services sont sécurisés via une authentification au niveau du Web, par exemple, Integrated Windows Authentication (IWA). Il s’agit du comportement par défaut.
  • Portal for ArcGIS ne peut pas accéder aux services. Cela peut arriver si le service est bloqué par un pare-feu ou si le proxy des services n’est pas correctement configuré.
  • Le certificat SSL employé par le service n’est pas approuvé par Portal for ArcGIS.
Solution ou alternative
Utilisez l’une des solutions suivantes en fonction de la cause :
ID d’article:000015387
Télécharger l’application Esri Support
