PROCÉDURE
créer des polygones de Thiessen pour les entités linéaires dans ArcMap
Last Published: January 26, 2022
Résumé
Les polygones de Thiessen (aussi connus sous le nom de cellules de Voronoi) permettent de diviser la surface couverte par les points de données en zones proximales, en utilisant des contours de polygones. Dans ArcMap, vous avez recours à l’outil Create Thiessen Polygons (Créer des polygones de Thiessen).
Cet outil s’applique uniquement aux entités ponctuelles, car les lignes ne contiennent pas de points de données discrets. Cela signifie que vous devez exécuter l’outil Feature Vertices To Points (Sommets d’entités vers points) pour convertir les lignes en points avant d’utiliser l’outil Create Thiessen Polygons (Créer des polygones de Thiessen).
Remarque :
Vous avez besoin du niveau de licence Advanced pour exécuter les outils Feature Vertices To Points (Sommets d’entités vers points) et Create Thiessen Polygons (Créer des polygones de Thiessen).
Procédure
Les instructions ci-dessous décrivent comment créer des polygones de Thiessen pour des entités linéaires.
  1. Dans ArcMap, exécutez l’outil Feature Vertices To Points (Sommets d’entités vers points).
  2. Dans la boîte de dialogue Feature Vertices To Points (Sommets d’entités vers points), faites les sélections qui conviennent dans les listes déroulantes Input Features (Entités en entrée) et Point Type (Type de point), puis cliquez sur OK.
An image of the Feature Vertices To Points dialog box.
Remarque :
S’il est impératif de nettoyer une ligne avant d’utiliser l’outil Feature Vertices To Points (Sommets d’entités vers points), exécutez l’outil Integrate (Intégrer), puis l’outil Dissolve (Fusionner). L’outil Integrate (Intégrer) sert à rendre les entités coïncidentes si elles sont comprises dans la tolérance x,y indiquée, alors que l’outil Dissolve (Fusionner) sert à combiner plusieurs entités en une seule. Pour plus d’informations sur le nettoyage d’une ligne, reportez-vous au blog d’ArcGIS suivant : Cleaning up line data with geoprocessing (Nettoyage de données linéaires grâce au géocodage).
  1. Après avoir converti les entités linéaires en points, appliquez l’outil Create Thiessen Polygons (Créer des polygones de Thiessen) au jeu de données d’entités ponctuelles en sortie. Pour plus d’informations sur cet outil, voir Créer des polygones de Thiessen
An image of the Create Thiessen Polygons dialog box.
An image of the line features converted to point features and then converted to Thiessen polygons.
ID d’article:000015377
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
