français
Problème : les versions de Safari antérieures à la version 10.0.2 utilisées pour exécuter les applications ArcGIS for JavaScript API nécessitant WebGL peuvent donner lieu à l’affichage d’un écran noir ou vert
Exécuter une application Esri ou personnalisée intégrée à ArcGIS API for JavaScript version 4.x peut aboutir à un écran noir ou un écran vert dans le navigateur Safari d’Apple. Il s’agit notamment de Scene Viewer, Web AppBuilder, 3D Templates et de GeoPlanner ; d’autres programmes peuvent également être concernés.
Cause
Ce problème est lié à l’implémentation WebGL (Web Graphics Library) du navigateur Safari d’Apple.
Solution ou procédure de contournement
Si vous rencontrez ce problème, vérifiez la version de Safari. Si la version du navigateur ne correspond pas à la version 10.0.2 ou à une version ultérieure, mettez à niveau le navigateur. Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer la mise à niveau, utilisez un autre navigateur pour contourner le problème.
Dernière modification: 2/9/2017
ID d’article: 000015277
Logiciel: ArcGIS API for JavaScript 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.11, 4.10, 4.1, 4.0
