français
Procédure : vérifier le statut d’une opération de compression
Résumé
Il est recommandé d’effectuer régulièrement une compression pour garantir l’intégrité de la géodatabase versionnée. Cette opération supprime les états qui ne sont plus référencés par une version et déplace des enregistrements des tables de deltas vers leurs tables métier correspondantes. La fréquence de modification des données a une incidence sur la durée de l’opération de compression. Lors de la sortie des utilitaires 10.3 et 10.2.1 et du correctif 1 Telco, un journal supplémentaire sur la compression a été prévu pour présenter le déroulement complet de la procédure.
Procédure
Pour obtenir ces informations, procédez comme suit :
  1. Créez la table COMPRESS_LOG, si elle n’existe pas déjà. Cette table est générée automatiquement au moment de la première exécution de l’opération de compression.
  2. Créez une table d’audit de compression pour y insérer des enregistrements dès modification de la colonne COMPRESS_STATUS dans la table COMPRESS_LOG.
  3. Créez un déclencheur pour la table COMPRESS_LOG afin de capturer les modifications apportées aux colonnes COMPRESS_STATUS et les reporter dans la table d’audit de compression.
    • Pour une géodatabase Oracle :
      CREATE TABLE SDE.COMPRESS_LOG
         (    "SDE_ID" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
              "SERVER_ID" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
              "DIRECT_CONNECT" VARCHAR2(1) NOT NULL ENABLE,
              "COMPRESS_START" DATE NOT NULL ENABLE,
              "START_STATE_COUNT" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
              "COMPRESS_END" DATE,
              "END_STATE_COUNT" NUMBER(*,0),
              "COMPRESS_STATUS" VARCHAR2(20)
        PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
        STORAGE(INITIAL 131072 NEXT 131072 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
        PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
        DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
        TABLESPACE SDE;
      CREATE TABLE SDE.COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB
      (SDE_ID NUMBER(*,0),
       SERVER_ID NUMBER(*,0),
       LOG_DATE DATE,
       COMPRESS_END DATE,
       COMPRESS_STATUS VARCHAR2(20),
       START_STATE_COUNT NUMBER(*,0),
       END_STATE_COUNT NUMBER(*,0))
        TABLESPACE SDE;
      CREATE OR REPLACE TRIGGER SDE.COMPRESS_LOG_TRACKER_TRIG
      AFTER INSERT OR UPDATE
         OF COMPRESS_STATUS
         ON SDE.COMPRESS_LOG
         REFERENCING NEW AS new
         FOR EACH ROW
      DECLARE
        BEGIN
         INSERT INTO SDE.COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB (SDE_ID, SERVER_ID, LOG_DATE, COMPRESS_END, COMPRESS_STATUS, START_STATE_COUNT, END_STATE_COUNT)
         VALUES (:new.SDE_ID, :new.SERVER_ID, sysdate, :new.COMPRESS_END, :new.COMPRESS_STATUS, :new.START_STATE_COUNT, :new.END_STATE_COUNT);
        EXCEPTION
          WHEN OTHERS THEN
              RAISE;
      END;
       Interrogez la table de suivi de la compression :
      SQL> select * from sde.compress_log_tracker_tab;
          SDE_ID  SERVER_ID LOG_DATE                 COMPRESS_END             COMPRESS_STATUS      START_STATE_COUNT END_STATE_COUNT
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:16                          IN PROGRESS                         15
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:16                          DELETE LEAF STATES                  15              15
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:17                          TRIMMING                            15              13
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:17                          MOVE TO BASE                        15              13
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:17 Tue 07-Jul-2015 10:55:17 SUCCESS                             15               1
      5 rows selected.
    • Pour une géodatabase SQL Server :
      CREATE TABLE [sde].[SDE_compress_log](
      	[compress_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
      	[sde_id] [int] NOT NULL,
      	[server_id] [int] NOT NULL,
      	[direct_connect] [varchar](1) NOT NULL,
      	[compress_start] [datetime] NOT NULL,
      	[start_state_count] [int] NOT NULL,
      	[compress_end] [datetime] NULL,
      	[end_state_count] [int] NULL,
      	[compress_status] [varchar](20) NULL,
       CONSTRAINT [compress_log_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
      	[compress_id] ASC
      )WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
      ) ON [PRIMARY]
      GO
      CREATE TABLE [sde].[SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB]
         [SDE_ID] int  NULL,
         [SERVER_ID] int  NULL,
         [LOG_DATE] datetime  NULL,
         [COMPRESS_END] [datetime],
         [COMPRESS_STATUS] varchar(20),
         [START_STATE_COUNT] [int],
         [END_STATE_COUNT] [int]
      GO
      CREATE TRIGGER sde.SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TRIG
         ON sde.SDE_COMPRESS_LOG
          AFTER INSERT, UPDATE
            AS
               BEGIN
                  SET  NOCOUNT  ON
                  /* column variables declaration*/
                  DECLARE
                     @new$SDE_ID int,
                     @new$SERVER_ID int,
                     @new$LOG_DATE datetime,
                     @new$COMPRESS_END datetime,
                     @new$COMPRESS_STATUS varchar(20),
                     @new$START_STATE_COUNT int,
                     @new$END_STATE_COUNT int
                  DECLARE
                      ForEachInsertedRowTriggerCursor CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR
                        SELECT SDE_ID, SERVER_ID, sysdatetime(), COMPRESS_END, COMPRESS_STATUS, START_STATE_COUNT, END_STATE_COUNT
                        FROM inserted
                  OPEN ForEachInsertedRowTriggerCursor
                  FETCH ForEachInsertedRowTriggerCursor
                      INTO @new$SDE_ID, @new$SERVER_ID, @new$LOG_DATE, @new$COMPRESS_END, @new$COMPRESS_STATUS, @new$START_STATE_COUNT, @new$END_STATE_COUNT
                  WHILE @@fetch_status = 0
                     BEGIN
                        /* trigger implementation: begin*/
                        BEGIN
                           IF (UPDATE(COMPRESS_STATUS))
                              BEGIN
                                  INSERT sde.SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB(SDE_ID, SERVER_ID, LOG_DATE, COMPRESS_END, COMPRESS_STATUS, START_STATE_COUNT, END_STATE_COUNT)
                                  VALUES (@new$SDE_ID, @new$SERVER_ID, sysdatetime(), @new$COMPRESS_END, @new$COMPRESS_STATUS, @new$START_STATE_COUNT, @new$END_STATE_COUNT)
                              END
                        END
                        /* trigger implementation: end*/
                     END
                  CLOSE ForEachInsertedRowTriggerCursor
                  DEALLOCATE ForEachInsertedRowTriggerCursor
               END
      GO
      select * from sde.SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB
      go
             3035        9016 2015-07-02 12:36:07.690                    NULL IN PROGRESS                       8154            NULL
             3035        9016 2015-07-02 12:36:07.720                    NULL DELETE LEAF STATES                8154            8154
             3035        9016 2015-07-02 12:52:03.113                    NULL TRIMMING                          8154            6308
             3035        9016 2015-07-02 12:53:44.770                   NULL MOVE TO BASE                      8154            6306
             3035        9016 2015-07-02 12:56:12.637 2015-07-02 12:56:12.623 SUCCESS                           8154            6094
      (5 rows affected)
      Remarque :
      Si la géodatabase d’entreprise SQL Server est gérée par un utilisateur DBO (et non SDE), changez le propriétaire des tables et passez de SDE à DBO pour déclencher l’opération.
    • Description de chacune des opérations COMPRESS_STATUS :
      • IN PROGRESS : indique que l’opération de compression a commencé
      • DELETE LEAF STATES : supprime tous les états qui ne participent pas à la généalogie d’une version
      • TRIMMING : réduit les généalogies candidates d’états en un état
      • MOVE TO BASE : déplace des lignes de tables de deltas dans les tables de base (métier) - sauf si cette opération est bloquée par une autre version
      • SUCCESS : indique que l’opération de compression a réussi
Informations associées
