ERREUR
La tentative de publication d’un fichier de formes sur ArcGIS Online via ArcGIS Pro renvoie le message d’erreur suivant.
Erreur : Echec du processus de partage externe
Cette erreur se produit du fait de l’installation de Python avec ArcGIS Pro. A partir de la version 1.3, Python est installé avec ArcGIS Pro ; il n’est donc plus nécessaire de procéder à une deuxième installation de Python for ArcGIS Pro pour exécuter les script Python autonomes. Il arrive que plusieurs versions de Python d’environnements différents (32 bits ou 64 bits) soient installées sur le même ordinateur. La variable d’environnement PYTHONPATH remplace la variable PATH, chargée de désigner la version Python à utiliser. Pour plus d’informations, voir FAQ: Why do Python scripts fail on a machine with both ArcGIS for Server and Desktop installed? (FAQ : Pourquoi les scripts Python échouent sur une machine sur laquelle ArcGIS for Server et ArcGIS for Destop sont installés ?)
Remarque : Avant la version 1.3 d’ArcGIS Pro, Python pouvait être installé en tant que programme indépendant.
Selon l’origine du problème, sélectionnez l’une des options suivantes pour y remédier.
Avertissement : Les instructions ci-après impliquent de modifier des parties essentielles de votre système d’exploitation. Il est recommandé de sauvegarder votre système d’exploitation et vos fichiers, y compris le Registre, avant de continuer. Consultez un spécialiste des systèmes informatiques, si nécessaire. Esri ne garantit pas les résultats obtenus en cas de modifications non conformes aux consignes. Par conséquent, soyez prudent et continuez à vos propres risques.
Cette solution peut être appliquée sans désinstaller ArcGIS Pro.
Remarque : Supprimer les deux variables peut perturber la fonctionnalité de Python dans ArcMap, mais pas dans ArcGIS Pro.
Au cas où vous ne parveniez pas à supprimer les variables système en raison d’une dépendance d’application active sur la même machine qu’ArcGIS Pro, lancez ArcGIS Pro à l’aide d’un fichier de commandes en respectant la syntaxe suivante :
SET PYTHONPATH="" START "" "C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\ArcGISPro.exe"
Si les solutions suggérées ci-dessus ne donnent aucun résultat, procédez à la désinstallation et à la réinstallation d’ArcGIS Pro. Cela est recommandé si la suppression de la variable d’environnement Python PATH ne permet pas de résoudre l’erreur.
Remarque : Si la procédure de désinstallation échoue, arrêtez tous les processus ArcGIS Pro actifs via le Gestionnaire de tâches avant de recommencer.
C:\Users\\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro (et tout autre dossier Pro) C:\Users\\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro C:\Program Files\ArcGIS\Pro C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\ArcGIS\ArcGIS Pro
Remarque : Il est possible que certains dossiers soient cachés. Pour les rendre visibles, reportez-vous à Aide de Windows : Afficher les fichiers cachés.
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGIS Online For Pro HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGISPro HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGISPro1.0
Avertissement : Esri ne prend pas en charge les modifications apportées au Registre du système d’exploitation.
Télécharger l’application Esri Support
