PROCÉDURE
Il est possible d’installer et d’exécuter plusieurs versions de Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition) sur la même machine. Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d’installer différentes versions de Web AppBuilder for ArcGIS sur la même machine lorsqu’ils utilisent des projets impliquant différentes versions de JavaScript, ou en raison de problème de rétrocompatibilité (les versions les plus récentes de JavaScript sont susceptibles de ne pas fonctionner avec la version la plus récente de Web AppBuilder for ArcGIS). Pour en savoir plus sur les versions prises en charge d’ArcGIS API for JavaScript, reportez-vous à la rubrique de l’aide Web Web AppBuilder for ArcGIS : Requirements and browser support (Configuration requise et navigateurs pris en charge).
Remarque : Effectuez ces instructions sur la nouvelle instance.
"name": "ArcGISWebAppBuilder", "version": "2.4.0", "private": true, "scripts": { "start": "node server.js", "install-windows-service": "winser -i",Dans l’extrait ci-dessus, ajoutez -port=[Numéro_Port] pour utiliser un autre numéro de port que le numéro par défaut, par exemple, 3355. Vous obtenez alors l’extrait de code suivant dans le fichier package.json :
"name": "ArcGISWebAppBuilder", "version": "2.4.0", "private": true, "scripts": { "start": "node server.js -port=3355", "install-windows-service": "winser -i",
cd installDIR\server
node_x64.exe server.js [-port=3355]
Télécharger l’application Esri Support
