ERREUR
Nom de fonction non enregistré : "__cs_field_Geometry__"
Message d’erreur
Vous recevez un message d’erreur lorsque vous essayez d’appliquer certains services d’entités à l’extrémité SAP HANA REST :
/rest/services////0/query
Erreur :
... Nom de fonction non enregistré : "__cs_field_Geometry__" ....
image of error
Cause
Il s’agit d’un défaut connu dans SAP HANA. Ce problème a été résolu dans SAP HANA SPS 11, Révision 1.
Solution ou alternative
Effectuez une mise à niveau vers SAP HANA SPS 11 Révision 1 (1.00.111) et des versions ultérieures.
ID d’article:000015066
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
